[quote=Hans4040]TV functie heeft geen zin meer...er wordt niets meer via de ether uitgezonden.[/quote]
En of je er dan dvd op kan laten afspelen, ook als de wagen in beweging is?
Dank en groetjes
Daarvoor zijn een aantal systemen te krijgen die je eraan kan koppelen,kan je vaak meteen andere media op afspelen zoals MP3 of een externe camera op aansluiten. De diverse BMW fora staan er vol mee.
TV functie heeft nog wel zin, maar dan inderdaad alleen met een aanpassing naar digitale TV, wat Hans al aangaf zijn analoge signalen niet meer te ontvangen.
TV functie kan niet... ook digitaal wordt er niets meer via de ether uitgezonden.
Het enige wat misschien mogelijk is, is een aanpassing aan de ontvanger zodat je een satallietontvanger aan kan sluiten.
Maar ja...dan moet je stilstaan om TV te kijken met een schotel op het dak.
Daar zit je verkeerd Hans, digitaal zijn alle zenders in de lucht te ontvangen via een DVBT tuner mits je een abonnement neemt bij digitenne. Zonder abonnement zijn Nederland 1,2,3 en de regionale zenders te ontvangen van de plek waar je dan rijdt. Gr. Robbie
Heb ik volgens mij in mijn voorlaatste reaktie gedaan :) Er zijn meerdere merken die oplossingen leveren, volgens mij bijvoorbeeld ook Dension.
Zomaar activeren kan je niet zonder een TV module naar ik weet, want dan valt er niets te activeren. Helaas zal je dan evengoed dus een uitbreidingsset moeten gebruiken om (digitale) tv/dvd in de auto te kunnen kijken
