BMW 7-Serie: Accu loopt leeg
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3 Liter Diesel
BMW 730d bj.2000 E38
De accu loopt leeg. Twee dagen geleden een nieuwe ingezet van bosch 100 ah. Een dag niet gebruikt, de volgende dag weer leeg. Als ik min pool eraf haal en een lamp tussen zet, gaat de lamp branden wat betekent dat er een lek is. Heb de zekeringen getrokken een voor een, maar zonder resultaat.
Weet ieman wat ik moet doen. Uitlezen, naar de dealer... ???
Goran65
65 km
al 14 jaar lid
Weet je zeker dat je alle zekeringen er uit hebt gehaald? Deze auto heeft op meerdere plekken een zekering kast.
Highway 28.400 km Reageer
Onder de motorkap rechts allemaal, achter in de kofferbak rechts ook. Meer weet ik niet te vinden. De startmotor heb ik ook losgekoppeld, dynamo ook, maar hij blijf stroom onttrekken.
Bij de accu is er ook een blok zware zekeringen met een stuk of acht rode draden van verschillende dikte.
Die draden heb ik ook een voor een los gehad zonder succes. Alleen als ik de eerste en de laatste tegelijk los maak is het over, maar ik weet niet hoe ik verder moet handelen?
Goran65 Topicstarter 65 km Reageer
Onder de bijrijders stoel onder de bekleding zit ook nog een zekeringskast, boven de zekering kast boven de zekeringskast zitten vaak ook nog 2 losse zekeringen. Bij lekstroom zou ik eerst de kachelweerstand en de ventilator voor de radiateur (Airco fan) controleren.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Ik ga hem maandag uitlezen en kijken of daar wat te vinden is. Anders ga ik gewoon naar de dealer. Die moet het wel weten te vinden. Hier word ik gek van!
Naar de dealer geweest. De oorzaak was niet goed werkende navigatieunit in de kofferbak l.a. Opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
