BMW 7-Serie: inhouden bij vol gas!
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3L V8
BMW e38 3L V8 automaat inhouden bij vol gas!
De auto houdt in bij vol gas en als ik de kickdown gebruik. Ik kom niet verder dan 4000 - 4500 toeren. Als ik stil sta en gas geef, kom ik ook niet hoger dan 4000 - 4500 toeren. Ik bereik alleen een hoger toerental als ik zonder kickdown en met gedoceerd gas geven de snelheid opbouw tot bijvoorbeeld 200 km/uur. Als ie inhoud lijkt het net alsof ie de volgende versnelling niet pakt. De bak schakelt echter prima bij gedoceerd gas geven. Stationar draait ie goed.
Ik dacht dat het aan de nokkenassensor lag, maar vervangen bleek niet de oplossing te zijn.
De katalysator links, onder de bestuurder stoel, is ingedeukt en de inhoud zit los. Het kan dus zijn dat de inhoud de uitlaatgassen af en toe blokkeert, wat zodoende kan leiden tot inhouden bij snel optrekken. Hij trek namelijk soms wel prima door met kickdown.
HELP!!!???
Burke ;-(
vladimir33
60 km
al 14 jaar lid
Controleer eerst de katalisator maar; die verstopt de boel waarschijlijk...
Hans,
Ga ik doen bedankt. Burke
[quote=Hans4040]Controleer eerst de katalisator maar; die verstopt de boel waarschijlijk...[/quote]
vladimir33 Topicstarter 60 km Reageer
Heb je ervaring met dit probleem?
heb je dit probleem eerder ervaren bij een verstopte uitlaat/katalysator,.....bij BMW of een ander merk?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
