BMW 3-Serie: uitlaat vervangen
Bouwjaar: 1987
Heb zojuist de uitlaat vervangen, maar met starten maakte hij erg veel lawaai alsof er helemaal geen uitlaat onder zit. Hoe kan dit?
Zelf denk ik aan de volgende mogelijkheden:
1. Misschien had ik een pakking tussen de voorpijp en het uitlaatspruitstuk moeten doen?
2.Misschien is het spruitstuk zelf wel lek?
wie heeft een idee/oplossing?
hqrdeweerd
235 km
Beetje moeilijk om zo te beoordelen wat het is.
Laat de motor lopen en leg je oor te luister.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
pakkingen zijn er niet voor niets.Tsja je spruitstuk kan inderdaad gescheurd zijn
Aansluiting van voorpijp aan spruitstuk MOET met pakking!
Je zal anders inderdaad je spruitstuk horen.
Cr
Cr 320 km Reageer
Ik ben er inmiddels achter: Heb overal tussen elke verbinding van de uitlaat 'gumgum' gesmeerd en toen was het goed.
Bedankt in iedergeval voor de tips!
hqrdeweerd Topicstarter 235 km Reageer
LET OP, Gum Gum is maar een tijdelijke oplossing.
Altijd pakkingen of vloeibare pakkingen gebruiken, bij 6 cilinders helpt het maar voor even. Cr
Cr 320 km Reageer
