Mijn zoons BMW heeft het volgende probleem.
Auto heet goed gelopen. Nu dus niet meer.
Auto loopt stationiar onregelmatig, bij toerental boven 4000 valt de auto terug in snelheid.de auto moet dan eerst afzakken tot 80 km/uur en dan kan de snelheid weer iets omhoog. Het brandstofverbruik is nu één op 6,6 km, was eerst één op 11km.
volgende geprobeerd,
Bougies vervangen
alle filters vervangen,
luchtmassa meter vervangen.
Denk nu aan een defecte lamdasonde.
Is deze met een univeseelmeter te meten?
of andere idéén.
Groet ,
Johan
Ferry,
Bedankt vor je reactie.
Lamdasonde gecontroleerd.
Geeft inderdaad een variatie van ,1 tot o,8 volt aan.
Deze is dus goed.
een garagehouder gaf de sugestie dat de katalysator dicht zit.
Vandaag een poging gedaan om deze eronderuit te halen.
Helaas is dit één geheel met de voorste uitlaatdeel. Om de kat erondervandaal te halen moet ik de pijp voor de kat doorzagen.
Achterzijde kat zit wel een flensaansluiting,
ja met een analoog dus met wijzer met de stand op tien
volt hij moet aan de zwarte kabel geprikt worden
als hij goed is varieert de spaning van 0.2 tot 0.8 volt
bij warme motor. succes
groetjes
Ferdiv
ferdiv3017build
speed675 km
