BMW 6-serie Cabrio 2006: Uitval meerdere cilinders
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 52793794, Motorinhoud (cc): 4800, Vermogen (kw): 270
Als de auto koud is gaat, als je stopt of afremt, de motor op 4 cilinders draaien. Als ik de auto stop uit zet even wacht en start is het meestal opgelost. Als hij warm is rijdt hij perfect zonder problemen.
Iemand een idee?
Michiel
al 4 jaar lid
Het lijkt erop dat er koud misfires gedetecteerd worden, waarna de injectie voor de betreffende cylinder(s) wordt uitgeschakeld om de dure katalysator te beschermen.
Een misfire is het ontbreken van een verbranding. Dat kan een hoop oorzaken hebben.
Weet je ook welke cylinders er uitvallen? Allemaal aan 1 kant van de motor of aan beide kanten?
Oorzaken o.a.: slecht mengsel (te rijk of te arm), defecte sensor, valse lucht, verkeerde brandstofdruk, mechanisch probleem (compressie verlies of probleem met nokkenas verstelling).
oldford 117.985 km Reageer
Alles 4 aan de linker kant, als je voor de auto staat. Als je meteen bv een N weg opgaat en accelereert naar 60-80 km p/u doet het probleem zich niet voor.
6502006 Topicstarter 55 km Reageer
Er zullen dan vast meerdere foutcodes gegeneerd worden. Deze kunnen je opweg helpen icm met jouw omschrijving. Je omschrijving is te karig om "het" probleem vast te stellen. Zie nl. oldford reactie.
Ehombie 3.015 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 6-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
