BMW 3-Serie: Uitwisselbaarheid tellerunits
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: M43
Hallo BMW-vrienden,
Mijn eerste post over een BMW... Gedenkwaardig moment. Na jaren ellende heb ik gisteren definitief mijn laatste VAG-hok de deur uit gedaan. En nu rijd ik de auto waar ik voor 't eerst in m'n leven ook mee reed. Een 316i, maar toch: Freude am Fahren! Ik ben weer superblij.
Maar goed!
Bij VAG-mobielen is het mogelijk zomaar een tellerunit om te zetten. Mijn E36 heeft geen toerenteller. Ik wil een unit erin zetten van een andere E36 met toerenteller en verbruiksmeter. Gaat dit allebei gewoon werken als ik het aansluit (neem aan zelfde stekker), net zoals in VAG-mobiel? Of dien ik eerst vanalles in te schakelen in de computer.
Ik heb trouwens een airbag, maar dat is bij BMW-tellers misschien niet nodig om te weten.
Groeten en alvast bedankt,
Frank
IncaSDI
2.460 km
Frank,
Normaal kun je de tellers gewoon wisselen met elkaar, je moet er wel ene van een 4 cilinder nemen, anders klopt de toerenteller voor geen meter, maar ik vraag me even af of de toerenteller en verbruiksmeter dan wel werken, gezien je deze nu niet hebt, ik denk zelf dat het geen probleem moet zijn, voor de toerenteller dan.
Bij een 6 cilinder kun je ook een klok van een M3 monteren bv, deze loopt tot 280km/h ipv 260 en heeft ipv een verbruiks meter een olie temp meter daarvoor in de plaats, maar deze werkt dan niet zonder aanpassing als hij die functie niet heeft..
Gr Stefan
Aha... Help je me hier nou ook al? ;)
Ik krijg van de week EDIABAS met module en pacmanstekker. Van wat ik gezien heb op een 325tds (equipment uitlezen) en tellerunitlampjes testen met de laptop (aan/uit): prachtig mooi.
Heel erg dank voor de tip over het toerentalsignaal (4- en 6-cilinder): daar heb ik wat aan!
Frank
IncaSDI Topicstarter 2.460 km Reageer
Iemand nog een idee of de verbruikersmeter direct gaat werken op een M43B16?
ik had een M43 van augusus 1995 sedan, daar zat ze gewoon in, en werkte. en aangezien jij ook een M43 motor hebt, zou het best kunnen. maar egt garant sta ik er niet voor!!!! maar er zijn series gemaakt waar een klok zat op de plek van de toeren teller/verbruiksmeter. heb jij die en werkt die? let wel op als je een tellerklok wisselt dat je eerst goed kijkt of je bij de 'nieuwe' tellerkkok op de zelfde plek controle lampjes insteekt als dat er bij jou 'oude' ook zit ;) wel zo handig;)
Even terug te komen op het uitwisselen van de tellerunit.
Dus als ik bij mijn e36 316 compact uit 96 de teller wil vervangen, past en werkt daar dan ook een gewone 316 teller of moet ik dan weer een compact teller hebben ?
compact heeft zowiezo geen verbruiksmeter! en zal dus ook niet werken(d te krijgen zijn) want de DME bied dit niet aan geloof ik. ik weet dat de compact (ook op electrisch gebied) vrijwel totaal anders is dan de 'normale' serie's dus durf ik niet te zeggen of de tellerklok wel zou werken als je deze zou verwisselen, ik vermoed van wel, maar dat je verbruiksmeter toch 'uitblijft'
gr rick
Oke, Zit bij een gewone e36 teller dus dan altijd een gebruiksmeter ?
neen, bij bepaalde bouwjaren (volgens mij VOOR aug 1994) waren de 316 en de 318 met een klok uitgevoerd (zonder toereteller en verbruiksmeter) de 6cilinders hebben wel altijd toerenteller en verbruiksmeter gehad. maar deze zijn niet te verisselen met een 4 cilinder tellerunit (zie eerder vermeld in deze topic)
gr rick
Hallo Rick,
Alle lampjes inderdaad plaatsen, inderdaad ook die rechtsonder in de snelheidsmeter ;).
Ik heb met Quartz klok en die werkt. Ik durf de gok wel te nemen. Wel even zoeken tot ik er eentje vind die netjes tot 220 km/h wijst... Is hetzelfde als met GTi-tellers rondrijden in je Seat 1.3...
Ik ga het wel netjes doen, dus ook een klokje zoeken voor in het vakje onder de radio.
Ik laat over enkele weken wel weten of het is gelukt!
Frank
Heren,
Hier is de duidelijkheid naar eigen ondervinden.
Als je een teller hebt in een E36 316i (M43) met een analoge klok, dan kun je ZONDER PROBLEMEN gewoon een teller uit een 318i met verbruiksmeter en toerenteller monteren! Werkt direct.
Groet,
Frank
P.S.: Ook met een airbagstuur zonder hoogteverstelling hoeft het stuur er NIET uit, zolang je het dagtellerknopje maar goed in de gaten houdt :)
heey frank,
mooi! weten we dat ook weer :D mijn ondervinding was ook inderdaad dat de stuur er niet af hoeft, die tijd die je investeerd in de stuur te demonteren heb je de tellerklok er lang uit!
gr rick
Er komen mogelijk kleine krasjes op de unit ;)
't Is wel net breien... Kantelen, stekkers eruit, terugkantelen, wiebelen, stuur 1/8 draaien, ruitenwissehendel naar beneden, stuur iets aantrekken, teller uitvoeren. :)
Frank
inderdaad een puzzelig klusje, maar wel fijner dan het stuur demonteren, krasjes? mischien met niet hoogte verstelbare stuur....
gr rick
Heey frank,
Mooi om te horen, heb ook gelijk je foto / film reportage gezien die je mailde, maar volgens mij was deze voor je pa bedoelt, maar stuurde je de mail naar mij :)
Bedankt voor de feedback in elk geval..
Gr Stefan
[quote=Gijsvm]Even terug te komen op het uitwisselen van de tellerunit.
Dus als ik bij mijn e36 316 compact uit 96 de teller wil vervangen, past en werkt daar dan ook een gewone 316 teller of moet ik dan weer een compact teller hebben ?[/quote]
Deze is volgens mij weer gelijk aan die van de Z3, ze delen ook het gehele dashboard samen.
Willem
