BMW X3: v snaar
hallo iedereen
ik zit effe omhoog met het volgende.
van een klant heb ik een bmw x3
erzit multie riem op en v snaar die vanaf de poelie de airco aandrijft.
de v snaar is het probleem.
de klant vertelde me dat hij zeker om de week eraf loopt
aan de airco pomp of de poelie is niet echt bijzonders aan te zien.
de v snaar loopt zover we zien aan de buitenkant van de poelie eraf.
wat is er hier aan de hand en hoe kunnen we dit voorkomen?
ik zat te denken om achter de poelie een dunne vul ring te plaatsen is dat een optie of is er meer aan de hand
groetjes thom
asfaltrocker
4.035 km
al 18 jaar lid
ik denk dat de poulie van de pomp op een of andere manier vastloopt,airco pomp kapot dan vliegt je riem eraf,al zou je v-snaar wat schuin lopen dan nog loopt ie er niet af,je had vroeger die kadetjes waar van de dynamo helemaal scheef ging hangen en de riem niet meer in lijn lag en nog niet eraf lopen,anders riem erop gas geven airco aanzetten en zaakje bekijken
als het een diesel is : controleer toch even je krukaspoelie/demper deze is van rubber en kan speling op komen/soepeler worden
die kadetjes dat weet ik nog wel.al hing hij 45 graden scheef liep hij er nog niet af..
we gaan de pomp en de demper effe nakijken...
totzover bedankt
asfaltrocker Topicstarter 4.035 km Reageer
Heb hier ook hetzelfde probleem.
Wat was hier het probleem?
Ronnnn10451 5.605 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X3 of stel zelf een nieuwe vraag.
