BMW 320I: Valvetronic storing
Bouwjaar: 2005, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000
Hallo mede techneuten ,
Ik heb hier in de werkplaats een BMW 320 i 2005
geen vermogen, motorstoringslampje brand.
Foutcodes uitgelezen met Snapon Soluspro
2A70 valvetronic sporadische stroomschommelingen
2a69 valvetronic voeding
2a68 valvetronic vvt-noodsituatie
Valvetronic vervangen, opnieuw ingeleerd, na week zelfde probleem terug.
Geen origineel onderdeel gemonteerd maar van VDO
Kan iemand mij verder helpen met dit probleem?
Alvast bedankt voor het meedenken.
p.k.8330
6.015 km
Misschien iets aan de hand met voeding van valvetronic motor. Volgens mij heeft deze een apart voedingsrelais.
Uitlezen met een BMW diagnoseapparaat en het bijbehorende testplan doorlopen is waarschijnlijk de snelste weg naar een oplossing.
Deze motoren hebben inderdaad een apart valvetronic-relais K6316.
Enige tijd geleden heb ik zo'n zelfde soort geval gehad en toen via de testmodule ( die aangeeft waar je moet metingen inclusief de waarden ) kwam ik uit op een DME regeleenheid die defect was.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Bedrading in kofferruimte onder de accu veroorzaakte dit probleem
p.k.8330 Topicstarter 6.015 km Reageer
