De sensor komt kompleet met een regeleenheid, dus dat zal wel prijzig worden. Er zijn voor sommige types verbeterde versies leverbaar, maar dan moet de software van de motor-computer ook geupdate worden.
Ik zou even de dealer bellen voor een prijsopgaaf (misschien eerst even 2 aspirientjes nemen?)
De sensor is ook los te koop bij BMW moet je sensor met kast vervangen, dat is nergens voor nodig want alleen de sensor gaat kapot. De inbouwhandleiding staat ook op de site https://www.nox-sensor.shop/shop/nox-sensor-8-adrig-m20-s2-pkw/" target="_blank" rel="nofollow">https://www.nox-sensor.shop/shop/nox-sen...
Als je het zelf niet kan vervangen, laat dan de garage weten dat er een veel goedkopere oplossing is.
Evt. kan je een ook een testsensor meebestellen als je toch twijfelt of het kastje defect is. Indien goed terugzenden + geld terug zie https://www.nox-sensor.shop/shop/
