Ik ben op het moment bezig om mijn koppeling te vervangen bij een E46 BMW 316 met motorcode N42. Ik krijg het alleen niet voor elkaar om de versnellingsbak los te krijgen van het motorblok. Als ik het goed begrijp zit hij naast de steun vast met 4 lange e-torx bouten, 2 korte en 3 gewone bouten die een afdekplaatje vasthouden. Ik heb deze er allemaal uitgedraaid, en ik kan de versnellingsbak aan de rechterkant / onderkant een beetje loswrikken, maar aan de linkerkant komt hij bijna niet. Als ik er een schroevendraaier tussen sla komt er een beetje ruimte tussen, ik heb alleen te weinig ruimte om daar een breekijzer er tussen te steken. Klopt het dat ik met deze bouten alle bouten eruit heb gedraaid? Wat houdt de bak nu nog vast?
