BMW 3-Serie: velgen reiniger
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: ??
een veel voorkomend "probleem: is dat de licht metalen velgen, zo smerig worden van het remmen/slijpsel
er zijn in het verleden autoweek? proeven gedaan met diverse merken, om de velgen echt CLEAN te krijgen
wie oh wie, weet de oplossing?
laat maar horen
gr.
frans.j
1.780 km
Ik heb van alles geprobeerd,maar kreeg het er nooit meer af.
Dat slijpsel brand in en dat kun je niet meer weg poetsen.
Het beste is om gewoon de auto / velgen optijd te wassen, dan heb je ook geen middelen nodig! Dus geen maanden ermee rond rijden en er niet naar omkijken.
Heb zelf ook al veel reinigers geprobeerd, de één werkt niet, de ander werkt wel, en nog een ander ( agressief middel ) vreet in op de velg en dan heb je een doffe plaats erin zitten daar waar het op gekomen is.
Ingevreten remstof krijg je er niet uit, volgens mij met geen enkels spul, heb je bv een gepolijste rand zonder blanke lak, dan zou je ze opnieuw kunnen behanden met fijn schuurpapier ( denk aan : 2000 - 4000 - 6000 - 12000 korrel )
Gr Stefan
oke bedank mannen, dan wordt het heel regelmatig wassen
frans.j Topicstarter 1.780 km Reageer
[quote=stefan84]Hmet fijn schuurpapier ( denk aan : 2000 - 4000 - 6000 - 12000 korrel )
Gr Stefan[/quote]
Bedoel je misschien, 200 -400 - 600 -800 ??
Ik gebruik altijd 50% verdund zoutzuur. Even met een kwastje instrijken en daarna met de tuinslang of een gieter met water afspoelen.
Gelijk daarna flink nawassen met een sopje bestaande uit water en een heel bekend afwasmiddel en geheid dat je wielen weer als nieuw er uit zien.
Deze methode gebruik ik al meer dan 35 jaar en het werkt nog steeds.
Maar zoals gezegd: wel goed afspoelen en nawassen. Succes 100%.
[quote=Ralf_Jensen][quote=stefan84]Hmet fijn schuurpapier ( denk aan : 2000 - 4000 - 6000 - 12000 korrel )
Gr Stefan[/quote]
Bedoel je misschien, 200 -400 - 600 -800 ??[/quote]
Nee, letterlijk zoals het er staat..
Ook perfect geschikt voor te polijsten van motor delen e.d.
Die laatste 2 zijn wel erg fijn en niet meteen nodig, het is natuurlijk maar wat je wilt.
zoutzuur bij de bekende Pr..... en Ga....?
mischien ook accu zuur? indien nog te krijgen?
gr.
Zou kunnen dat die het ook wel hebben. Haal het meestal bij een bouwbedrijf. Die gebruiken het vaak om de voegen schoon te maken.
Accuzuur = zwavelzuur. Daar zal het wellicht ook wel mee gaan. Is te koop bij automaterialenzaken.
Er is een prima reiniger voor velgen tekoop bij de Wibra je moet de gele Dasty hebben die reinigt zeer goed en kost een paar euro , ook voor andere huishoudelijke klussen waar een zeer sterke ontvetter gewenst is , google maar eens op Dasty er is zelfs een fan club van .
mike e39 365 km Reageer
oke, de gele rakker is bekend om zijn ontvettuings "kracht", ook geadviseert om de bilge (boot) te ontvetten
maar ingebrande slijpsel is iets anders
Dat wou ik net even zeggen, het werkt goed, maar ingebrande zooi gaat er niet mee weg.
@Moderator, haalt dat ook het ingebrande remstof weg ? En hou je erna geen doffe plekken over vanwege het zuur ?
Stefan: probeer het uit. Zelfs roest verdwijnt. MAAR !!!: wel goed afspoelen en nawassen met een sopje. En geen doffe plekken. Ik maak er ook de kunststof wieldoppen er mee schoon. Als er IETS zwart is en vast zit, dan is het wel het remstof aan de binnenzijde van die doppen. Ze worden weer brandschoon.
Inderdaad zijn er bij automaterialenzaken ook allerlei goedjes te koop. Ze hebben allemaal één overeenkomst: ook daar zit zuur in al wordt er bij sommige bij hoog en laag beweerd dat het er niet in zit. De realiteit is echter dat het zonder 'n zuur niet werkt. Nadeel: het kost tig-keer zoveel als dat andere.
