BMW 3-Serie: ventieldopjes
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20
wilde even mijn bandenspaning na kijken maar nu krijg ik de ventieldopjes er niet afgedraait,het zijn van die ijzeren waar zo m embleem in zat ,hoe kan ik ze nu het beste los krijgen zodat ik weer de bandenspaning na kan kijken ,en doe er gelijk weer gewoone dopjes op als ze los zijn.
travis
3.800 km
al 18 jaar lid
ja dat is een lastig iets.
ze kunnen zo vast ziten dat het ventiel stuk gaat.
ik zou in iedr geval ze los maken in de buurt van een banden zaak want als je werkelijk een ventiel stuk draait heb je dan een probleem minder.
je zult het gewoon met een tang moeten doen of er moet een dop op kunnen.
draaid hij mee dan kun je het ventiel met een tang tegen houden en dan af wachten hoe het gaat.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
hoi,ja is zeker lastig maar heb net wat wd40 erop gespoten dus even wachten ,maar als je er aan draai gaat heel het ventiel mee ik dacht niet te ver gaan.
travis Topicstarter 3.800 km Reageer
je kunt voorzichtig met een tang het ventiel vasthouden (net onder het dopje) en met een ander tang het dopje draaien
succes
jan5047 25.885 km Reageer
