Ja, de motor is defect.
De motor begon steeds langzamer te draaien met veel lawaai!
Nu draait die niet meer...
Ik heb contactspray in de motor gespoten, dan is het even draaien...
Kan ik de gehele kachelhuis vanuit de motorkap demonteren?
Onder de motor kap t.h.v. de voorruit zit een rooster, deze haal je weg. De bak waar in dit rooster zit bevestigd demonteer je ook daar achter zit het kachelhuis en ook je kachelmotor.
Je moet wel een paarkappen van het kachelhuis verwijderen om bij de motor te kunnen komen.
Nee niet het gehele kachelhuis, je verkrijgt door een gedeelte te demonteren alleen toegang tot de kachelmotor.
Als je het hele kachelhuis wilt demonteren moet het dashboard eruit.
