BMW 5-Serie: Ventilator verwarming
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 520
Heren,
Ik heb vastgesteld dat mijn kachelventilator van de verwarming bij uitgeschakede motor (contact af en auto op slot) regelmatig zelfstandig begind te blazen (zachtjes en af en toe harder) ik veronderstel dat dit de hele nacht gebeurd met gevolg dat ik Zaterdagmorgen een leeggelopen batterij had en de auto niet meer wilde starten baterij weer opgeladen alles OK.
Ben vanmorgen naar mijn werk gereden (+/- 25 Km) en na een paar minuten gaan controleren en ja de ventilator draaide weer, heb de batterij dan maar losgekoppeld om vanavond niet weer met een leeggelopen batterij te zitten, kan hier een probleem optreden omdat de auto +/- 7 uur zonder spanning is?
Heeft iemand dit ook al is gehad dat de kachelventilator met uitgeschakede motor na een paar minuten zelfstandig wordt?
Ik meen hier al is gelezen te hebben dat het de beroemde egel is die niet meer doet wat hij moet doen, is dit een veel voorkomend euvel bij de 5 Serie?
Ik veronderstel dat ik de egel moet vervangen een vraagje wat kost zo iets ongeveer en zijn er veranderingen aangebracht aan de egel dat dit niet meer voorkomt in de toekomst.
MVG
Jean
jean5225
475 km
Yep, de zogenaamde egel vervangen, je kachelweerstand. Is inderdaad een regelmatig voorkomend probleem, kost ongeveer een tientje of 6 a 7
Dank je wel Willem zal hem vanavond vervangen.
dat de batterij afgekoppeld is voor 5 a 6 uur kan dit nigatieve efecten hebben op de electronica van de auto ????
MVG Jean
jean5225 Topicstarter 475 km Reageer
Moet op zich geen probleem zijn
Dank je wel WILLEM
Heb de auto zoder problemen weer kunnen starten na dat hij 5 a 6 uur zonder spanning geweest is nadien geen enkele fout melding zodus alles OK.
Vanavond de nieuwe kachelweerstand er in en hopelijk is alles weer bij de oude.
Tot dan
MVG Jean
