hoi, ik heb een probleem met een m535i hij rijd 1op4 ik heb geen einddemper kan het daardoor heb alles vervangen co test lamda is goed co is ook goed dus verbruik is echt te hoog want mensen die ook een m535i rijde die rijden 1 op 8 ongeveer in de stad nog ook .en nog iets mijn lambda kan ik die uitlaten schakelen dat ik zonder kat kan rijden want ik wil mijn katalysator ook weghalen rechtepijps lassen en dan een sportdemper laten zetten maar zit toch met die lamda of tie niet uitgeschakeld kan worden
maar waarom je lambdasonde weghalen ? hierdoor zal hij nog slechter gaan lopen en je verbruik nog meer gaan stijgen.
vaak loopt hij ook nog eens een stuk slechter door 1 rechte pijp van voor na achter te lassen..
wat heb je zoal vervangen dan ?? dit kan n.l. vele oorzaken hebben.is er nog meer aan de auto gedaan dan alleen de uitlaat vervangen ?
Stefan
