BMW 5-Serie: BMW 520i - 1999 ABS & ASC vallen af en toe uit...
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 520i
De ABS & ASC werken af en toe niet.
De éne keer is er niets aan de hand, de volgende keer branden de lampjes van zowel de ABS als de ASC, en werken deze dus ook niet.
De "cruise control" werkt altijd wel?!
Johnny Riddering
100 km
eerst ff laten uitlezen
waarschijnlijk een van je sensoren op het wiel defect. Heb zelfde gehad. Uit laten lezen
bij mijn 520i touring uit 1999 zelfde vehaal. bij dealer geweest, uit laten lezen en de sensor laten vervangen. daarna bleek ook het abs brein kapot. kostte totaal bijna 600,-, maar is sindsdien weer helemaal in orde.
succes,
Martijn
net als Martijn zegt: brein komt steeds vaker voor, zeker als de testkast van de bmw dealer "strooisignalen" aangeeft
marcel6952 1.880 km Reageer
waar bevindt deze zogenaamde "ABS-brein" zich precies. Het schijnt dat deze bij mij ook defect is
op het mechanische kleppenhuis geschroefd.
rv onder de motorkap zie je een blok zitten, met diverse remleidingen erop, daar tegen zie je een zwart kastje geschroefd, (6 torx schroefjes) met een grote zwarte stekker.
dit is je elektrische eenheid.
