BMW 5-Serie: Verklikker van remblokken dikte blijft branden
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 i
Het dashboard lampje wat aangeeft dat de remblokken te dun zijn blijft branden ook al zijn de blokken vervangen.
Walter
180 km
kyk of er gonoeg remolie inzit. kan ook zyn dat de verklikkers ergens massa maken
Er is voldoende remolie (tot max gevuld), blokken en verklikkers zijn vervangen. Remmen werkt perfect.
Walter Topicstarter 180 km Reageer
beste walter
één van de draadjes van de verklikker kan ergens onderbrokken zijn ,meestal vooraan omdat je stuur draait en dit doorbreekt na enig tijd, spoor maar op je zult het vinden.
Kun je ook vertellen waar precies die dingen zitten of kan ik ze niet missen?
je kan ze niet missen!!
aan de voorzijde zit er ene en ene aan de achterzijde!
dacht linksvoor en rechtsachter..je ziet in het midden van de remklauw een kabeltje omhoog komen,dit kabeltje zit tussen je remblok geklikt,en als de blokken dan het punt hebben bereikt,komt het contact van de kabel tegen de massa en gaat het lamje aan!de draad kan idd ook ergens tegen het chassis komen.
Succes
Stefan
Stefan dank je voor je reactie, ik zal komend weekend eens gaan kijken.
ben benieuwd naar de oorzaak..
Stefan
