Wanneer ik gelijktijdig rem en mijn linkse richtingaanwijzer aanzet begint de rictingaanwijzer sneller te knipperen, mijn remlicht gaat zwakker branden en afwisselend met het achteruitrij licht knipperen.
Het lijkt meer op een spook wagen dan een technisch mankement.
Ieder afzonderlijk geeft geen probleem.
Ik heb reeds alle relais en zekeringen nagelopen maar die zijn goed.
Ik vermoed dat er ergens sluiting zit cq mijn aarde niet 100% is.
Iemand enig idee waar ik moet zoeken of dat ik op een of andere manier kan meten ?
Mijn probleem is opgelost.....blijkt de complet unit ooit vol water te hebben gestaan waardoor er corrosie in zat.
Nieuwe lampunit en connector erop en het werkt weer 100%.
