BMW 318i: vermogen kwijt
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 injectie
wie kan mij helpen met dit probleem?
start slecht pas na 3x slaat hij aan, en als je gas geef valt de motor helemaal weg, en er komt als je gas geeft een klap ( terugslag ) uit ze lucht INLAAT.
stappen motor is gereinigt
lucht massa meter is vervangen
brandstof filter met injector cleaner
lamdasonde vervangen
geen lek in de slangen
hij gaat niet harder dan 120 km/h, hij is uitgelezen en gaf ze lamdasonde aan, is vervangen maar fout blijf tog in de lamdasonde hangen.
wie heeft er een idee ??
gaat om een Bmw 318i bouwjaar 1991
indo-men
70 km
roy vernieuw je temperatuursensor eens misschien dat dat een oorzaak kan zijn want ik begrijp dat alles voor de rest goed is maar het lijkt me niet goed dat die storing van de lambdasonde erin blijft daardoor kan je ook problemen krijgen dit zal toch ook eerst op gelost moeten zijn.
groetjes jan.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
hey jan
bij het uitlezen heeft de monteur gelijk de foutcode gewist maar hij blijft terug komen.
maar als de temp sensor kapot is dan moet hij dat bij het uitlezen aan aan geven tog?ik moet morgen ochtend naar de garage zal nog wat met die monteur bespreken hier over.
indo-men Topicstarter 70 km Reageer
roy meestal wel maar ja misschien dat het te proberen is .
groetjes jan.
roy
heb je een originele sonde gebruikt ?
is de sonde zelf kapot,of het verwarmingselement ervan ? of geeft hij een verkeerde waarde aan/schommelt niet door bv lekke uitlaat ?
Stefan
hey stefan
de sonde is gewoon goed, de monteur verwacht tog een storing, een slechte massa ergens want me bmw staat nu in de garage. de temp sensor is ook nog perfect. dus mischien nog een ander idee wat het kan zijn?
Is je slang van je LMM naar je gasklephuis niet gescheurd?
