ik zit hier met een probleem die ik al een lange tijd probeer op te lossen. Tot op heden is het niet gelukt hoop voor jullie goede advies.
PROBLEEM:
- auto verlies duidelijk vermogen wanneer de motor goed warm is. Koud in de ochtend geen probleem.
- veel verbruik, rijd met 1 liter ongeveer 6 - 7km!
- verbruiksmeter gaat omhoog bij het gasgeven dit is normaal, laat ik gas los dan zakt hij een keer helemaal terug en gaat dan weer iets omhoog; gaat rond de 10 zitten terwijl ik geen gas geef. Bij koude motor komt dit niet voor, alleen bij warme motor.
VERVANGEN: (allemaal nieuw en origineel)
6 bobines
6 bougies
luchtmassameter
inlaatluchttemp sensor
lambdasensor
brandstofdrukregelaar
kvs temp. sensor
gasklepschakelaar
brandstoffilter
luchtfilter
komplete koppelingsset
Geen valse lucht, heb een paar slangen al vervangen
Mvg,
Oran
zal een verbinding van dekoelvloeistof /temp meting zijn
of de temp zender is niet goeed
hoeft niet stuk te zijn maar kan (o.a. door ouderdom) afwijkende gegevens geven aan de ecu
