BMW 3-Serie: inhouden tijdens het rijden (geen gas kunnen geven)
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 td
goedendag...
Het volgende ben in het bezit van een bmw 325 td uit het jaat 1994. het volgende probleem heb ik tijdens het rijden op snelweg met een snelheid van 110 gedurende enkele minuten valt plotselling het vermogen van de motor weg gas geven heeft geen enkele zin want trapt het gaspedaal geheel in en er gebeurd niets. de motor valt niet uit blijft gewoon draaien. je ziet wel gelijk na enkele seconden het lampje van het inspuit branden. het probleem is gelijk verholpen als je effe de koppelingspedaal ingedrukt houdt dan kan je weer gas geven. ik heb de brandstofpomp in december 2007 gereviseerd ivm lekage dit geintje heeft me 475 euro gekost. de monteur die dit gedaan heeft zij dat de chip dat in het kop van de brandstofpomp zit ook vervangen dient te worden. kan iemand mijn vertellen waar deze onderdeel te krijgen is en wat deze onderdeel exact heet. en of dit onderdeel wel de exacte probleem is. ik heb echt alles geprobeerd nieuwe branstoffilter. nieuwe katalysator nieuw brandstofslangen. heeft er iemand hetzelfde gehad of weet iemand een oplossing.
ben tevens bij de dealer geweest en deze heeft niks kunnen vinden, ook niet bij het uitmeten geen storing.
mvg yordy
yordyloves
70 km
al 18 jaar lid
Yordy
Waarschijnlijk is het de luchtmassameter,die defect is
Ik zal dit proberen hoop dat het wel hieraan ligt. Bedankt voor de reactie.
yordyloves Topicstarter 70 km Reageer
heb deze vervangen maar helaas het probleem blijft zich voordoen.
heb gehoord dat het kan liggen aan het brandstofpomp (vlotter) in de tank.
wie kan mij vertellen of dit daadwerkelijk het probleem kan zijn, voor ik deze aanschaf.
brantstof toevoer pompje naar brandstof pomp defect of te weinig druk hoor je hem wel draaien even als je contact aan zet?
gr cor
[quote=yordyloves]heb deze vervangen maar helaas het probleem blijft zich voordoen.
wie kan mij vertellen of dit daadwerkelijk het probleem kan zijn, voor ik deze aanschaf.[/quote]
Deze wordt bij mij morgen vervangen.
Zit met zelfde probleem met mijn 330d D46 2002.
Kosten ca. 150 euor bij www.altijdraakplenders.nl..........
zet het contact aan maar hoor hem helemaal niet draaien. heb hem ook eruit gehaalt en geprobeerd met directe stroom, werkt effe maar zeer zwak en gaat meteen uit.
en ronald wat waren bij jou de exacte problemen bij je bmw. had je ook dat je effe contante snelheid reed de vermogen wegviel? en ging er bij jou ook het waarschuwingslampje van de regeleenheid inspuitunit branden?
mvg yordy
heb hem afgelopen maandag 2 februari 2009 weer bij de dealer laten aflezen maar die kwam met niets. geen storing en weten ook niet waardoor het komt. dus een beetje raar als je met de eigenmerk naar dealer gaat en ze weten niet wat het oorzaak is. en dat voor een prijs van 48 euro voor nog geen tien minuten werk.
