BMW 3-Serie: stilvallen van motor E36 na stevige rit.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 Ti E36
Ik heb een BMW compact 1800cc ti die al een paar keer niet meer wilde starten nadat de motor goed warm gereden werd.
Ik krijg hem wel aan de praat maar op traagloop wil hij niet blijven draaien. Omdat het ook een automaat is, geraak ik dan ook niet weg. Na een lange tijd lukt het dan plotseling wel en dan is er ook geen vuiltje meer aan de lucht. Hij rijd zeer vlot en trekt geweldig goed op. Wanneer er gewoon gereden wordt dan is het nog niet gebeurd, maar wanneer er sportief doorgetrapt wordt dan gebeurt het meestal. Het lijkt alsof er een startonderbreking ingaat zolang er geen gaspedaal ingetrapt wordt.Iemand dit al eens voor gehad???
Groeten cris.
crish
710 km
stappenmotor reinigen
putterman 475 km Reageer
Kan je dit aub een beetje verduidelijken.
gr.cris
crish Topicstarter 710 km Reageer
hier bij zie op foto 1 is het nummer 8 op nummer 2 is hij om cirkeld even demonteren en met carburateur reiniger of remmenreinger schoon maken baat het niet lamda sonde controlere
succes
oja zie dat fot 1 niet wordt weergegeven als je erop klikt krijg je hem eveneens te zien en na het reinigen even wd40 inspuiten succes
oja laat even weten als het gelukt is
groetjes marco
Bedankt marco voor de goede uitleg. Ik ga het morgen testen, te minste als ik me beter voel dan vandaag.Ik laat zeker iets weten zodra ik er mee klaar ben.
groetjes cris.
2de foto klopt de omcirkeling niet.
Bij de m40 blok zit hij daar ongeveer, dit is echter m43 blok en daar zit hij onder inlaatspruitstuk.
Vandaag toevallig nog 1 gereinigd bij m52 blok, ook leuke lokatie zeker met warme motor.
Ik ben er nog niet aan begonnen omdat ik er momenteel niet veel last van ondervind. Dat de foto niet klopt had ik ook al gemerkt. Mijn blok is een M42 als ik het goed heb toch.En die stappenmoter is daar zeer moeilijk bereikbaar zo op het eerste zicht.
groetjes cris
[[email protected]]Ik ben er nog niet aan begonnen omdat ik er momenteel niet veel last van ondervind. Dat de foto niet klopt had ik ook al gemerkt. Mijn blok is een M42 als ik het goed heb toch.En die stappenmoter is daar zeer moeilijk bereikbaar zo op het eerste zicht.
groetjes cris[/quote]
318ti compact is idd m42 blok, daar ook de zeer leuke locatie achteraan onder het inlaatstuk.
