hoi! misschien zit ik helemaal verkeerd, maar ik heb een bmw 316 uit 86 (e30) en het is ook nog es een automaat. Rijdt en schakelt goed, alleen bij vol gas en kickdown loopt het toetentaal even iets op en daarna zwaar terug. Injectiereiniger bij een volle tank gegooid, Luchtfilter verv. benzinefilter verv. geen resultaat...bougies vervangen en waarrempel, bij volgas en kickdown ging ie weer vooruit...voor hele korte duur helaas..de bak laten nakijken en die is 100% zeker goed...weet iemand wat er aan de hand kan zijn? ben een beetje wanhopig nu
:( Ik heb verder het idee dat ie stationair in de P of N stand te hoog loopt, maar ik heb geen flauw idee hoe je zon solex carburateur moet afstellen..kan een en ander met elkaar te maken hebben?
