BMW 3-Serie: verwarming 318 e36
Bouwjaar: 1991, Brandstof: LPG
Hallo iedereen,
heb problemen met mijn verwarming, het blaast niet, maar wordt wel warm.
Kan iemand mij helpen ?????
Want het wordt steeds kouder ( behalve vandaag dan)
Tuti318
60 km
heb het zelfde Probleem!! zou ook wel een reactie willen zien. op een regenachtige dag deed hij het wel een keertje, het is volgens mij geen zekeringen kwestie.
kachelweerstand
[quote=BMWWillem]kachelweerstand[/quote]
En hoe kom ik bij de kachelweerstand terecht, waar zit ie ergens ????
Tuti318 Topicstarter 60 km Reageer
je kan die maar nog net zien.. als je weet waar je luchtfilter pijp zit 'die grote dikke' en kan hem dan daar tussen in zien. het lijkt 2 kleine batterij cellen ..en dan 2 grote dikke pijp leidingen erin... Wij hadden die probleem ook.. als je je kachel op koud doet dan komt er alleen maar warm . wat wij gedaan hadden is even een harde stoot erop gegeven en doet deed ie weer goed.. maar je kan het lieft vervangen. Ik kan je wel zeggen het is niet zo 123 gedaan, omdat het op zich een moeilijke plek bevindt.
gaat de aanjager dan ook aan , ik bedoel gaat die dan ook weer blazen?
[quote=treuzel]gaat de aanjager dan ook aan , ik bedoel gaat die dan ook weer blazen?[/quote]
Ja, gaat ie dan weer blazen, want daar gaat het uiteindelijk om.
kunnen ook de koolborstels van de aanjager motor zijn,of het motortje zelf!
weerstand kan ook,maar meestal blaast hij dan wel nog op de hoogste stand!
meten = weten..
Stefan
ik heb hetzelfde probleem,
de kachel blaast alleen op de hoogste stand, de kachel schakelaar op het dashboard al vervangen, maar heeft de kachel weerstand tegen het schutbord te maken met de blaassnelheid..?
bij doormeten van de schakelaar binnen komt ook alleen spanning op de hoogste stand..
hmm
weet iemand raad?
alvast dank
maxD 75 km Reageer
nou max,
vervang de weerstand maar en klaar = kees.
als je ook spanning meet op de andere standen moet hij normaal gesproken ook gewoon draaien maar omdat de weerstand defect is gaat hij nu niet..
Stefan
Hoi de weerstand van de kachel zit onder je dasboard, aan de kant van de stuur/onderin. De kap los schroeven en zie je ergens onderin de weerstand. Deze zit als het goed is met 3 Torx schroeven (ik dacht zelf Torx maat 26)vast. Een nieuwe bij de dealer halen voor ca. 35 euro of anders 99 euro voor eentje met een climate control en vervangen. Probleem opgelost! Had nl ook het zelfde probleem. Succes! gr. Ray
wat vegito bedoelt is de kachel kraan,net ff iets anders dan de kachel weerstand..
Heb heel de santeboetiek gelezen..Mijn 320 touring (e36 van 95)heeft autoclimaat en de "Fan" is eerst tijdelijk uitgevallen, als het enige dagen regent werkt dat spel weer. De blok met al de bediening is al in een andere gestoken, daar werkte de blazer wel, met bediening van de andere in mijn auto niet. Ik mag de blazer op alle standen zetten, zelfs op ontdooing, hij blaast niet. Heb een CD over mijn model, maar dat onderwerp en hoe in/uitbouwen staat er natuurmlijk niets van op. :( Wie kan me helpen?
