Ik kan me voorstellen dat je hier niet direct een antwoord op weet, maar wie heeft er tijd en zin om mij te helpen bij het volgende project? Het betreft de motor van een BMW 750i van bouwjaar 1990 met het motronic 1.2 systeem (1 ecu voor links, 1 ecu voor rechts en een EML/EMS-ecu). Motor loopt goed stationair maar
voertuig gasklepsturing gaat niet goed. Als je bijv. volgas geeft, gaan de gaskleppen maar ongeveer 20 graden
open. Dit heeft waarschijnlijk te maken met aanwezige foutcodes en daardoor gaat de motor in de "veilige" modus. De ecu's zijn uitgelezen en dat leverde het volgende op: ecu links: 50 MSR interface; 28 circuit O2 sensor. Ecu links: 28 circuit O2 sensor. EML/EMS ecu: 195 00 onbekende oorzaak; 13 regeling gasklep-stelmotor 2; 14 regeling gasklep-stelmotor 1. Wie weet of kan te weten komen hoe ik deze fouten kan oplossen.
Vr. gr. Maikel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
In het laatste geval is de EML/EMS defect en moet dan vervangen/gerepareerd worden.
Ik denk niet dat een cruise control fout de noodloop inschakelt. Dus eerst signalen van de gaspedaal sensor controleren.
Mis je soms ergens een zekering of voeding? Beide lambda-sondes geven een fout en beide gasklep-stelmotoren ook.
