BMW 7-Serie: waar dient deze relair voor??????
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 v8
hallo
ik heb een vraag waar dient de relair voor die onder de achterbank zit een grote zwarte naast me zekeringen ????? deze lag er namenlijk naast :S dus zat er niet op aan gesloten:S:S:S
maar ik merk voor de rest niks kwa rijden of wat dan ook
alvast bedankt
rick kadett
1.490 km
Onder de achterbank vind je een modulehouder, die zorgt voor de aansturing van e-ramen, schuifdak, ruitenwissers enzovoorts...
C.Jonker 15.800 km Reageer
ok ja dat wist ik ivm dat dat er opsta op het klepje maar niet waar de zwarte relair (klein zwart pikje met 5 of 6 aansluitingen die je in een vrouwtje prikt) waar is die dan voor ivm dat alles werkte oor zover ik weet...... ivm dat hij naast de stekkerlag dus zat er niet ingestoken :S
ps kan je mss ook even antwoord geven op me andere vraag andere topic gaat over het woord van met de bremsbelage
alvast bedankt
rick kadett Topicstarter 1.490 km Reageer
hahah ja dat vann die remblokken weet ik wel maar zeg hij dasn dit ook bestriebsanleitg ??????? want dit zie ik in me schermstaan :S bij uit en aanzetten van contact
gebruikaanwijzing , manuel letterlijk gebruiksvoorschrift
en dat kan met de remblokken temaken hebben of heb ik het verkeerd
of is het een check control
alvast bedankt
Op de blokken zit een slijtage indicator geklemd, die geeft de melding door aan de Check control.
Als de draad aan de sensor kapot is geeft ie ook een melding.
MJ 6.400 km Reageer
volgens mij is het gewoon een massasleepkontakt in de blokken die bij slijtage kontakt gaan maken met de schijf en dan massa gaat geven.
Maar is BMW dus kan weer eens afwijken
Klopt het is een 2 draadssensor bij die BMW's dus geen simpele serieschakeling naar de massa. Inmiddels zijn er ook 3 draads sensors bij de nieuwere serie's BMW's.
MJ 6.400 km Reageer
en dan geeft hij ook dit aan ???? bestriebsanleitg !!!!! want dat is mijn vraag
Als er een fout is geeft ie aan dat je gebruiksaanwijzing moet raadplegen.
Zo kan de check control ook waarschuwen voor defekte lichten, weinig waswater, weinig koelvloeistof ed.
Zie voor alle mogelijke meldingen even het boekje van de auto(kan je ook downen vanaf de bekende sites)
MJ 6.400 km Reageer
ok dat wist ik niet weet je wat ik ook raar vindt is dat me rechter koplamp het niet dee heb alles gecontroleerd maar ik heb geen stroom niet op de stekker en ook niet bij de zekering waar moet ik nu dan verder zoeken ik heb het nu even opgelost dat ik een draadje heb vast gemaakt op de linkerkoplamp i v m apk hij was daar op afgekeurd !!!!
Bedradingsplan erbij en dan vanaf de zekering zoeken? Neem aan dat je het over dimlicht hebt.
MJ 6.400 km Reageer
ja klopt en waar vindt je zo,n bedradingsplan ???? alles is nu gedaaan en gemaakt alleen dit en de remblokken nog :d
Google en dan zoeken naar e32 electrical troubleshooting manual
MJ 6.400 km Reageer
nou dat heb ik gedaan maar ik wordt er niet duidlijker door ik weet niet waar ik moet kijken
Dit gaat beetje boven je pet waarschijnlijk, elektraproblemen opzoeken kan idd wel eens tot wanhoop drijven:D
Als je nu eens kontakt opneemt met een BMW specialist? ook mondeling kunnen ze je veel info geven want BMW is niet de gemakkelijkste wat betreft storing zoeken.
hahahah dat klopt ja de anwb is trouwens vandaag geweest imv lege accu :S ik kreeg de deuren niet open ivm dat alles op stroon moet :S toen hebben ze gelijk even me zekering van me koplamp door gemeten en wat blijkt ik krijg geen stroom op de zekering maarja dat wist ik al voor 99 procent zeker ik ga morgen me zekering kast er voorzichtig uithalen en dan kijken of er wat los zit daar onder :D ik denk het namenlijk wel dat zegt de anwb ook en de bmw dealer
ohja even terug tekomen op het relair als ik deze er in doe dan hoor ik onder de motorkap of achter het dash iets draaien (geluid maken) voor heel eventjes en dan is het weg ik weet egt niet waar dit voor dient als je wil kan ik wel even de cijfers hier door geven die op het relair staan !!!!!!
dit zijn de kleuren van de draden
blauw paars
bruin
blauw zwart
roze blauw
rood blauw
grijs zwart
bruin zwart
en deze letters staan bij de pinnetjes
am+
ar+
am-
30
31
ar-
da
ik hoop dat jhe het weet
het is een orginele stekker van bmw en zit vast aan me zekering kast onder de achterbank
General module en relais module under left hand site van de achterbank staat heel duidelijk bij de locatie gegevens in de pdf file. Het is all there, mooier kan ik het niet maken
print hem evt uit, dat is nog makkelijker dan met je laptopje in de auto al prutsend de pdf te lezen. En de kleurcodes zijn er natuurlijk ook.
MJ 6.400 km Reageer
stuur me even de link wanty ik wordt gek snap er geen tering van ik zoek zoweizo onder binnenkant aan de linker kant van het lijstje
Kijk op de pdf bij 7 component location views daar staat een foto met daaronder
K11 WIPER RELAY
k13 REAR DEFROGGER RELAY
k15 ELECTRIC POWER PROTECT RELAY
wiper - ruitenwisser
defrogger - achterruitverwarming
Behalve een relais zit er ook vaak een printje in de behuizing met een tijdschakeling. Het makkelijks is even te checken of je ruitenwissers het nog doen met uitgetrokken K13......
MJ 6.400 km Reageer
nou ik geef het op ik breng de auto wel weg dan weet ik het zeker waaar het voor dient want dit lost niks op zo ik denk dat jij ergens anders zit dan ik
toch bedankt
Even naar beneden scrollen aan de linkerkant van de pdf dan zie je vanzelf
7 Component Location Views staan.
Moet ik er een Youtube fillempje van maken
MJ 6.400 km Reageer
ja graag
Ok my mistake, je moet links bij 7100 component location views zijn
Dan naar het rechterscherm in de pdf naar pagina 16 (staat er rechts ook 7100-16)
Daar staat de foto van de 3 relais en de beschrijving!
Suk6
MJ 6.400 km Reageer
ik weet niet op welke siti jij zit maar ik snap er niks meer van ik ben naar e32 electrical troubleshooting manual gegaan oiopo google en gelijk de bovenste heb ik aan geklikt en daar kijk op op op die site maar ik vindt niks wat daar oop lijkt
sorry moderator, zie geen ander alternatief in de hulpverlening....
http://www.e38.org/e32/e32_92_etm.pdf van 17 MB.
MJ 6.400 km Reageer
nou heb gekeken maar wordt er niet slimmer van maar dit zijn de type letters op de zijkant van het relair 61.35.1.378.371 als ik dat ik voer bij google zie ik wel dat het van bmw is maar niet waar het voor dient
K11 K13 K15 relais
Er zitten drie stuks onder de achterbank, een voor een eruit trekken dan weet je waarvoor die zwarte dient. Ik gok op de ruitenwisser of de achterruitverwarming.
MJ 6.400 km Reageer
als het relair er uit is werkt bijde gewoon egt vaag hahahaahen als de zwarte er uit is werkt alles gewoon :S
Pressure adjusting device modul
http://bmwfans.info/parts/catalog/613513...
Het regelt de druk van de ruitenwissers.
MJ 6.400 km Reageer
nummer 4 in de tekening regelt de druk van de ruitenwissers afhankelijk van de snelheid van de auto.
[url=http://img412.imageshack.us/i/wiper.png/][img]http://img412.imageshack.us/img412/3329/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
MJ 6.400 km Reageer
ja dat kan wel kloppen ivm dat me ruitenwissers geen druk hebben :D hahaha morgen even testen ivm dat ik hem nu er uit heb liggen en me accu is weer leeg dus morgen even nieuwe accu kopen :(
egt onwijs bedankt gr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
