BMW 7-Serie: Brandstof verbruik opeens veel hoger
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 728i
Mijn brandstof verbruik was altijd rond de 1 op 9 /10
Nu is mijn brandstof verbruik een stuk meer,ik rijdt nu met een volle tank zo'n 450km ipv 650 km.
Zou het door de lambdasonde kunnen komen of lekkende injectoren?
Kan iemand mij dit uitleggen waar dit vandaan zou komen ,of heeft iemand hier ervaring mee?
Rhuberts
125 km
kan vanalles zijn. Een lekkende injector,een valse lucht waardoor de motor teveel brandstof gaat inspuiten,misschien zelfs een remklauw die vastzit...
auto laten uitlezen. Er zal waarschijnlijk wel een storing lambdasone in zitten,maar kijk verder.... (hint)
Oke bedankt!
Ga er even naar laten kijken.
Rhuberts Topicstarter 125 km Reageer
Als er een klauw vast blijft zitten moet hij na een eindje rijden bloedheet zijn toch?
ja
Ik heb 'm net uit laten lezen en de lambda's waren goed zitten er 2 in,karterventilatie was ook goed en katalysators waren ook oke.
Hij gaf aan dat de nokkenas sensor niet goed was,dus geen rechte lijn maar een hokkerige kromme lijn.
Dus als deze niet goed is ,kan dat de oorzaak zijn zegt de garage.
Wat denk jij?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
