BMW 7-Serie: Zware besturing BMW 728i E23 178.000 km
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: M30 6 cil. 2800 cc
Sinds 19 jan. opeens zowel bij koude als warme stuurservo zwaardere besturing, niet constant, maar zwaar /iets lichter tijdens helemaal van links naar rechts draaien rijdend. Geen geluiden. Servo-pomp moet goed zijn want die zet ook hydraulische rembekrachtiging onder druk (stikstofbol, geen vac. bekrachtiging) en rode waarsch.lampje van te weinig hydr. druk in systeem brandt niet. Remt goed. Aaname van mij is dan dat circuit dat druk op de hydr. bekrachtiging van ZF stuurhuis zet OK is. Vorig jaar servo olie deels vervangen vanbovenaf door juiste type, en is op niveau. Geen lekkages uit systeem. Net APK goedgekeurd dus geen speling waarschijnlijk op stuurdelen / versleten fusees e.d.. Nog niet de hele boel opengetrokken alleen deze constateringen gedaan. Wat nu ?
22 jan. v-riem servopomp gechecht, versleten glad aan zijkanten en te los. vervangen door nieuw en ATF Dexron II 1 liter vervangen door aftappen aan onderzijde servopomp en onderzijde stuurhuis. Probleem is opgelost, schoksgewijs sturen is er niet meer bij. Bron: bmw 7 forum duitsland.
GvWijk
175 km
al 17 jaar lid
22 jan. v-riem servopomp gechecht, versleten glad aan zijkanten en te los. vervangen door nieuw en ATF Dexron II 1 liter vervangen door aftappen aan onderzijde servopomp en onderzijde stuurhuis. Probleem is opgelost, schoksgewijs sturen is er niet meer bij. Bron: bmw 7 forum duitsland. GvWijk
GvWijk Topicstarter 175 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
