Als de bank weg is zie je een afdekplaatje zitten wat als het goed is met 3 parkers vast zit..draai deze los en je ziet de pomp zitten,ring losdraaien,stekker demonteren en slangen los halen en je hebt de pomp in de hand.
Over welk model praten we eigenlijk ? De E34 220Pk ?
In De Achterbak ,onder Je Kleedje Zit Dat Klepje Met De 3 Parkers,losmaken Daarna Zie Je Wat Slangen En Een Enorme Grote Plastic Moer,ff Losdraaien En Dan Kan Je Zo Je Pomp Uit Je Tank Halen... Veel Plz Gr M
zet hem eens op contact en luister of je wat hoort,normaal bromt hij dan even,ook tijdens het starten moet hij werken uiteraard,meet anders eens even of je wel spanning hebt op de kabels van de pomp.
