Hallo ,
steeds als het geregend heeft is de bekleding nat ook de bekleding aan de bovenkant van de koffer nu heb ik het vermoeden dat het misschien tussen het plaatwerk doorkomt is dit een mogelijkheid?
inmiddels heb ik het gehele rubber al ingespoten met kit en opnieuw bevestigd op het chassis maar dit werkt niet , ook het deksel iets strakker afgesteld maar wederom niets.
wie kan mij helpen?
ook zoek ik een specialist die verstand heeft van een BMW Z3 in de buurt van Breda/oosterhout
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW Z3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Gebruik de zoekfunctie eens, het komt wel vaker voor en kan verschillende oorzaken hebben, zoals een slecht sluitend rubber, of het water loopt via het achterlicht de kofferbak in ( rubber van achterlicht unit's dicht niet goed af )
In Someren ( Brabant ) zit ook iemand die alleen bmw's doet maken / reviseren / tunen en noem maar op, Den Hollanders is de naam ( Motoren revisie )
Gr Stefan
