BMW 1-serie 2008: Waterpomp doet het niet.
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: N43B20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 105
De electrische waterpomp doet het niet.
Deze is net vervangen.
Motor blijft warmlopen.
Geen foutmeldingen aanwezig.
abjanssen
705 km
Is er niet gecontroleerd waarom de oude het niet deed , meten is weten , zekering sensor , uitlezen met juiste apparatuur.
De BMW is uit gelezen bij een BMW specialist.
Geen foutmelding gevonden.
Sensor is ook vervangen uit voorzorg.
abjanssen Topicstarter 705 km Reageer
Abjanssen , is de probleem opgelost ?
Heb namelijk dezelfde probleem
Dat is altijd het fijne van ook de oplossing posten , we wachten het af.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Probleem is helaas niet opgelost.
goed ontlucht?
Highway 28.415 km Reageer
Heb het zelfde probleem !
Is er wat opgelost aan de 1 serie ?
Heb je codes met omschrijving?
Ehombie 3.015 km Reageer
Pomp wordt aangestuurd door een communicatielijn (BSD). Echter als deze niet adequaat is verwacht ik wel een code. zoniet scopen. Krijgt de pomp 12v EN massa bij de connector.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
