Af en toe komt de melding dat oliedrukpeil te laag is en ik moet stoppen of schade aan motor krijg. Motor even stilleggen en opnieuw starten (of na
de automatische stop/start aan het rode licht) lijkt het probleem opgelost.
Vertrouw het echter niet, hoewel check van olie zegt dat het ok is (misschien niet gerelateerd?).
Probleem met electronica misschien?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
Of oliedruk is niet goed of oliepeil is niet goed.
Auto heeft een oliepeilstok ? dan kun je die er uit trekken en kijken of je olieniveau in orde is.
Oliedruk kun je laten meten , oliezeef zou deels verstopt kunnen zitten.
