BMW 3-Serie: waterpomp rotor stukgevlogen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8is
heb dus een probleem wilde mijn auto parkeeren omdat ik een geluid hoorde stop juist op parkeerplaats en hoorde een tik leg direct motor stil heb hem dan laten weg takelen tot bij mij thuis zag dat men waterpomp was dus ik vijs mijn waterpomp eraf zie ik de rotor die het water doet rondstromen is weg afgebroken heb radiator , waterdarmen gedemonteerd en goed uit gespoeld ook in de waterkanaalen van de motor maar ik krijg er mischien 1/5 van de rotorstukjes uit de rest zit te diep nu weet ik niet wat te doen ???? groeten
kockaerts83
60 km
al 15 jaar lid
Je kunt niet meer doen dan spoelen, bv door 1 slang los te halen van de kachelradiateur / Kachelkraan, zet daar dan de tuinslang op.
Als je wel nog iets kunt zien zitten maar er niet meer bij komt, neem dan een draad en piel daar even mee.
Gr Stefan
okey bedankt zal proberen via kacheldarm uitspoelen en resterend indien nodig met grijpertje met machneet werkt niet het trekt niet aan groeten
kockaerts83 Topicstarter 60 km Reageer
Lorenz die waaier zal van kunststof zijn. Dat materiaal gaat zweven door je systeem en gaat net zitten waar jij het niet wilt. Een keer bij VW passat gehad en een polo . Plastic van het termostaathuis tussen de waterpomp en een stukje vande themostaathouder zat een paar weken na de reparatie tussen de nieuwe termostaat-klep Bij die 2 liter passat zit dat ding op een onmogelijke plaats onder de inlaat achter de dynamo . @#$%&*! EN je kunt voor niets aan de gang.!!! Spoel met een krachtige waterstraal van achteraf de splinters naar buiten en vang het op. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
oke bedankt iedereen groeten
