BMW 7-Serie: Waterverbruik ?
Bouwjaar: 2001
Hoi,
Volgende probleem bij mn 728 i, Na een dag of 10 gaat de waarschuwing : check coolant level.
Dus dan moet ik om de 10 dagen ongeveer 1 tot 1.5 liter bijvullen. Aan de motor of aan de radiator kan ik geen lek vinden, ook de temperatuur blijft constant normaal staan.
Misschien is het wel de cilinderkoppakking maar de temperatuur blijft normaal . Zijn er nog andere bekende of veel voorkomende zaken wara het zou kunne aan liggen ( lekkende verwarmingof....... ) ??
Groetjes jimmy
jimmy5438
585 km
Zit er geen water/koelvloeistof in je oliecarter?? Witte drab op je peilstok of oliedop??
Zo ja dan weet je dat de vloeistof je blok in gaat.
Mussotje 1.505 km Reageer
Hoi, Neen hoor het carter en de olie zijn normaal, niks te bespeuren.
jimmy5438 Topicstarter 585 km Reageer
Tja, de vloeistof zal toch ergens naar toe gaan. In 10 dagen tijd 1 a 1.5 liter is niet weinig. Indien je zelf geen lekkages kunt zien/constateren is het missschien handig om het systeem in een garage op druk te laten zetten, mogelijk levert dat wat op.
Rene
Kan ook aan de radiateurdop of de dop van de koelvloeistofreservoir liggen. Als de beluchtingsventiel niet goed meer werkt dan gooit hij een deel steeds eruit, dit kun je checken door naar de overloop-slangtje te kijken en naar sporen van koelvloeistof te zoeken. Ik heb zoiets gehad vroeger met een 323i, nieuwe dop erop en voila en hij rijdt weer als een bmw.
mr-moh 2.360 km Reageer
hoi, ja nu je het zegt rond mijn vuldop van de radiator zijn wat witte spatten te zien, ik denk koelvloeistof, en ergens anders zie ik dat niet, ja mms bedankt voor de goeie tip !
Ik heb ook hetzelfde meegemaakt met mijn 325i 24v
Bij de dealer gaven ze gelijk toe dat dit een veel voorkomend probleem is (heb gratis een nieuwe radiateurdop gehad)
Succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
