BMW 7-Serie: schrille pieptoon vanuit achterwielophanging rechts
Bouwjaar: 1994
beste heren,
bij deze e38 is constant een hoge pieptoon hoorbaar vanaf de rechter achterzijde. zelfs tijdens het oppompen van de achterband als de rijhoogte veranderd hoorbaar, bij de minste geringste hobbel,klinker enz. Het geluid klinkt onschuldig maar is wel erg irritant,is er langzaamaan ingekomen. iemand ervaring??
dupl-u-1719-5dd14889e7e5f+Evo
1.325 km
fusee kogel achter defect? , begint met piepen en een week later komt er speling op
bmwf1 1.615 km Reageer
nee heb t al gevonden, het gaat om die bovenste smalle draagarm die piept.Smeren helpt niet,wordt helaas vervangen.Was sowieso geen kogel omdat t al 3 maanden hetzelfde geluid is en die al gecheckt zijn op speling
dupl-u-1719-5dd14889e7e5f+Evo Topicstarter 1.325 km Reageer
Als je het met kettingspray inspuit dan wil het nog wel eens helpen.
Maar vervangen is het beste want is een bekend probleem bij een 7.
is vervangen, probleem weg, het was echter wel die grote banaanvormige, niet die kleine voorste
thank you
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
