BMW 5-Serie: Welke accu voor mijn 5201i 1996 2.0l
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Wie kan mijn vraag beantwoorden?
Welke accu heb ik nu echt voor mijn 5201i 1996 2.0l nodig want de huidige is kapot of op.
Er zit nu merk Banner in, 12V 74 Ah 700A (EN).
Ik heb er geen/weinig verstand van en heb alles van 60 tot 110 ampere aangeboden gekregen bij 4 verschillende winkels zonder dat iemand echt wat wist te vertellen hoe en waarom.
En als laatste een BOSCH van 200,- , 77 ampere accu, terwijl ik er een kan halen op de hoek noname merk waarschijnlijk, 77 amepre en voor maar 70! Dat scheelt nogal wat.
De verkoper vertelde wel dat de BOScH lang meegaat en een hogere opstart capaciteit heeft wat wel weer logisch klinkt.
Wie weet het juiste antwoord? Verder heb ik niet veel poespas in de auto behalve iphone opladen en misschien met omvormer straks de rubberboot opblazen.
De huidige accu is door de garage als niet meer goed omschreven en mn dynamo werkt wel. Ik stond nl 2 keer met lege accu, veel getik van de motor, en dat na 20 minuten radio luisteren.
Ik hoop dus dat dat ook echt het probleem is, gare accu, en dan nog welke accu is het beste/voordeligst..
nu heb ik voorlopig als opties
Halfords accu 85ampere 120,-
Slager BOSCH 77ampere200,-
winkelomdehoek 77 ampere voor 70,-
internet?
Ik hoop dat iemand advies heeft!
Dude520
65 km
ik kom uit via vivid workshop data
op 65AH
dynamo levert max 80A
nauw weet ik niet zeker of deze gegevens altijd goed kloppen maar denk het wel
ga je voor een 85AH dan kun je de pech hebben dat het te groot is zodat de accu niet door de dynamo volledig opgeladen kan worden.
je hebt nu zeg je 74AH ga je voor een grotere dan kun je alleen beter starten ( accu raakt dan minder snel leeg) maar kan langer duren tot accu vol is
Dankje voor je Antwoord,..klinkt ook alweer wat duidelijk zo,.. dynamo levert maar tot 80ah...
Wat denk je hiervan?
(citaat)
Dude520 Topicstarter 65 km Reageer
Ik zou toch nog eens in de boeken duiken want hier wordt onzin verteld.
Iedere dynamo kan iedere accu opladen.
Een dynamo levert A, geen Ah.
Hoi Hendrik4290
Misschien heb je nog iets meer info dan trucker0wner?
dank je
Hoe hoger de Ah hoe meer je kan luisteren, laden en oppompen, zonder de motor te laten draaien.
De juiste accu is degene die de fabrikant monteerd. waarschijlijk ongeveer 70 Ah.
Ook moet je op de maximaal te trekken koude startstroom letten. Bij jouw BMW ongeveer 120A
Koop gewoon een accu die voorgeschreven wordt....
wheels01 175 km Reageer
Ah kijk nu kom ik weer ergens. Zoals je misschien hebt gelezen bovenin kom ik het voorgeschreven antwoord niet tegen. Er zijn toch een flink aantal verschillen. Niet altijd even groot en soms wel. Zoals de prijs.
Als antwoord op je laatste vraag,
Goedkoop is ook vaker duurkoop..
Nu wil het niet zeggen dat die goedkope accu gelijk troep is, maar het kan wel zo zijn dat deze binnen een jaar weer de geest geeft, en dan kun je weer een nieuwe halen..
Ik zou gewoon een gangbaar merk kopen, zoals Bosch - Varta - Dynac
Zelf ben ik zeer te spreken over de dynac ultra 3 accu, zeker met wat geluid of andere stroom vreters in de auto, deze is geloof ik 72 AMP en kost ff 100,-
Gr Stefan
