Mijn 320i uit '91 viel uit tijdens het rijden en wil niet meer aanslaan. Kort daarvoor had ik al een paar keer vermogensverlies gehad, alsof hij op 5 cilinders reed. Na uit- en aanschakelen deed hij het meestal weer. Ook gebeurde het volgende twee of drie keer; bij stationair lopen b.v. bij de stoplicht ging die op en neer van 800 tot 2000/2500 toeren....
Bottom line... Staat stil en wil niet aanslaan...
Tot nu toe heb ik het volgende waargenomen en/of gedaan;
- getest voor vonk, geen vonk (op geen cilinder)...
- 1 bobine is reeds vervangen door vorige eigenaar (hmmm.....)
- uitgelezen, geeft foutcode 10(kan een van volgende zijn; injectoren, fuel pump relais, crankshaft sensor of camshaft sensor) en E (van error).
- fuel pump relais geswitched met die van toeter, niks...
- crank sensor vervangen, niks....
- main system relais???
- draadbreuk???
- ews???
- brainstormend....
Kan iemand iets voor me betekenen?
gr Martin
BTW foutcode 10 heeft niemand verder iets aan, met welk apparaat heb je de auto laten uitlezen?
