BMW 3-Serie: zekering van centrale deur vergrendeling brand door steeds
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 325
de zekering van de centrale deur vergrendeling brand steeds door weet iemand waar het probleem kan zitten voordat het euvel begon had ik de deur paneelvan de bestuurders kant effe weggehaald en later deed ie raar en nu brand de zekering steeds door als ik er een nieuwe in wil zetten weet iemand waar het aan kan liggen bedankt
jan4943
460 km
Meestal een sluiting op die plaatsen waarde draden het meest bewegen in de deur naar het chassid met open en dicht doen.
Anders eerst de electries deel bezien/meten van de vergrendeling.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
