BMW 3-Serie: Stroomschema
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Hey,
Ik ben op zoek naar een stroomschema voor mijn bmw (e36) weet iemand waar ik deze zou kunnen opvragen/downloaden?
alvast bedankt,
Pascal
Paxal
115 km
pascal
wat wil je precies doen en waar heb je het van nodig ?
Stefan
Heej stefan,
Hier patries....ik heb de gegevns van de kabelboom nodig van een blok van 96....weet jij waar ik dit kan uithalen???
Ik heb een blok van 96 en m'n auto is van 92....weet niet wat ik moet aanpasse omdat de kabelbomen verschillend zijn....HELP!!!!
groetjes patries
hey Stefan,
Ik heb problemen met mij achteruitrijlichten, lampjes en zekeringen zijn gecontroleerd. Ik heb dus een stroomschema nodig van de bekabeling van de verlichting. Mss zit het probleem in de schakelaar in de versnellingsbak, weet jij of deze makkelijk te vervangen is?
mvg
Pascal
Paxal Topicstarter 115 km Reageer
@ pascal
de achteruitrijschakelaar is makkelijk te vervangen inderdaad!misschien zit het probleem in de kabels,of in de schakelaar zelf!
haal de stekker van de bak af en meet eens even door..
@ patries
heb zelf nog een kabelboom liggen enzo,wat voor motor ligt er nu in ? ook weer gewoon een 1800 ?
zal het voor je nakijken en laat het je wel weten,sorry heb de laatste paar dagen heel weinig tijd gehad!
Stefan
Heej stefan,
tis een 318i blok van 96...ik hoor t wel,alvast bedankt !
groetjes
mijn achter ruit verwarming is kapoot stefan en me intrieur verlichting gaan niet uit als de deuren dicht gaan heb schakelaars gecontroleerd alles goed wat wel appart is dat mijn aan passesiers kant achterin mijn verlichting het niet doet terwijl unit niet kapot is! al eerder gehoord dat ik door moet meten maar hoe moet dat precies als ik het probleem van verlichting en achterruit verwarming wil oplossen?
alvast bedankt
Hoi pascal en stefan
Ik zit met hetzelfde probleem. mijn achteruitlichten doen het niet. Geen spanning. De zekeringen zijn allemaal goed. Weten jullie waar die stekker zit (versnellingsbak) of hebben jullie de stroomschema al te pakken. Graag jullie reactie.
groetjes
