BMW 3-Serie: E36 houd zagend in!!!!
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316i
Hallo
Bij gasgeven houd de auto zagend in(hij stotterd niet), en dit doet hij bij koude en warme motor. Bij een constante snelheid(maakt niet uit hoe hard) heb ik ook een onrustige verbruiksmeter (de verbruiksmeter schommeld) bv bij een snelheid van 100 km/h schommeld hij tussen de 7 liter per 100km en de 9 liter per 10 km.
Kan iemand mijn helpen om dit probleem op te lossen.
Bij voorbaad dank
Lloyd
LBL
175 km
laat hem eens uitlezen Lloyd
dan zoek je waarschijnlijk al een stuk makkelijker en in de goede richting!
dit kan n.l. vanalles zijn
Stefan
Stefan,
Ik ben al bij de garage geweest, en heb hem uit laten lezen, maar er waren geen fouten aanwezig?????????
Garage kon me niet verder helpen dus
Bougies zijn ook al vervangen.
gr lloyd
LBL Topicstarter 175 km Reageer
ik verdenk een niet goed werkende temperatuur sensor kvs ervan,maar het kan ook de LMM zijn bv..
Stefan
is het probleem al opgelost, want ik heb het zelfde probleem met de e36
nee het probleem is nog niet opgelost, maar zou het ook een vervuild brandstoffilter kunnen zijn??? en hoe zou ik de sensor van de koelvloeistof kunnen testen Stefan??? ( en waar zit die sensor precies?)
gr lloyd
als er geen storing is uit te lezen, denk ik niet dat het een sensor is. Brandstoffilter klinkt aannemelijker ...
Oke dank je wel Ivo 1 dat ga ik dus maar eerst proberen.
gr Lloyd
weet je wat je ook kunt proberen............even de stekker van de lambdasonde loshalen en dan proberen te rijden. Is het beter dan is de lambdasonde niet goed. Andere mogelijkheid is co2 test te doen bij een apkkeurstation. Ik heb de zelfde problemen en heb de stekker los gehaald. Nu is het veel beter, en ga morgen voor de 100% zekerheid ook nog de co2 test doen.
He bmw325i ik heb het verhaal een beetje gevolgd en ik heb ook het probleem dat mijn bmw 320 i coupe van 92 inhoud nu las ik van jou over de stekker van de lambdasonde ik kan me nog herrinneren van een keuring dat ik een te hoge co2 waarde had waar zit die stekker ergens zodat ik dat eens kan proberen of het bij mij ook helpt.
gr mark
BMW325i,
Ik heb namelijk geen hoge co2 waarde dus ik weet niet of dat het is????? maar wat ik begrepen hebt is dat als je je lambdasonde los haalt en dan gaat rijden dat de computer dan een beetje van slag kan raken...............
gr lloyd
Oja Bert & ernie,
De stekker van je lambdasonde zit rechts van je versnellingsbak!!
nee nee nee
geen stekkers loshalen en die onzin!
gewoon uit laten lezen en anders de sensoren gaan meten!
meten = weten zeggen ze nog altijd!
die fabeltjes van stekkers lostrekken hoeven lang niet altijd te werken en zeker niet in combinatie met een andere fout/sensor.
gewoon even de echte storing zoeken..
succes
Stefan
die van mij doet het ook soms, maar ben erachter gekomem dat mijn brandstof pomp onder de achterbank lek is. Waarschijnlijk bij mij de oorzaak
Het brandstof filter is eindelijk vervangen, maar heeft geen effect gehad........wie kan mij verder helpen.
gr Lloyd
