BMW 318iS: zijruit zakt soms niet
Bouwjaar: 1993
Ik heb een 318iS coupé van 1993. Normaal moet bij het openen van het portier de zijruit een stukje naar beneden zakken. Aan de passagierskant zakt de ruit soms wel en soms niet. Waar zou dit aan kunnen liggen.
Ik heb nog een probleempje. Bij het sluiten van de potieren gaan soms de nummerplaatverlichting en de dashbordverlichting branden. Heel vreemd. Na de potieren enkele malen open en dicht te hebben gedaan, is het probleem opgelost. Heeft nog iemand dit ooit aan de hand gehad? Wat zou ik ertegen kunnen doen?
Johan Schepers
175 km
hey
ik heb hetzelfde probleem alleen dan aan de bestuurderskant ik heb ook een 318is en die van mij gaat ook niet altijd dat stukje omlaag en ik vraag me ook af hoe dat kan???
Hey
Ik ben blij dat ik dit probleem niet alleen heb. Ik heb ook gemerkt dat bij mij de ruit wel in één beweging naar beneden gaat maar als ik ze terug naar boven wil doen stopt de ruit enkele malen vooraleer ze helemaal boven is. Ik moet dus meerdere malen op de knop drukken om de ruit helemaal naar boven te doen. Misschien heeft dat er ook iets mee te maken. Ik weet niet of jij dat probleem ook hebt?
Hopelijk weet iemand een oplossing.
Johan Schepers Topicstarter 175 km Reageer
neej heb ik geen problemen mee bij mij is het alleen zo dat als ik de deur van binnen of van buiten open dat ie niet altijd dat kleine stukje naar beneden gaat maar verder werkt ie perfect
Elektrische raammotor uit elkaar halen en reinigen en het probleem is waarschijnlijk opgelost.
bewise 1.995 km Reageer
hey hey . dat van je verlichting is waarschijnlijk gewoon een los contactje in je dashboard.er komt nogal eens voor dat mensen een autoradio inbouwen en een aantal draden los laten liggen,als die toevallig tegen elkaar aankomen (kortsluiting)
en je slaat de deur een paar keer dicht kunnen ze perongelijk weer van elkaar gaan.
Bedankt voor de reactie. Dat probleem van die verlichting was inderdaad een kortsluiting, maar dan wel in de kabels die naar de kofferdeksel gaan. Komt vaak voor bij de E36.
Bedankt voor de reactie op dit oude bericht. Dat probleem van die verlichting was inderdaad een kortsluiting, maar dan wel in de kabels die naar de kofferdeksel gaan. Komt vaak voor bij de E36.
Oei, blijkbaar iets mis gelopen?????
