BMW 318 is: flikkerende lichten
Bouwjaar: 1992
hey wie kan mij helpen?
ik heb een 318is en zit met het volgende probleem. al mn lichten in en om de auto flikkeren en dat is egt irri. de dynamo gecontroleerd en de accu was beide goed. duz wie weet wat dat wezen kan?? en ik heb ook een probleem in de lage toerentallen onder de 2000 kan bijvoorbeeld niet op de koppeling rijden dan begint ie helemaal te schokken en als ik onder de 2000 toeren het gaspedaal los laat schokt ie duz ja wie weet wat dat wezen kan?
ddevil
200 km
Ligt het niet aan een slecht aangesloten batterijkabel? Dit kan door het schokken van de motor soms wel of geen contact geven. Kijk eens naar de corrosie van de klemmen.
Succes
is die controle wel goed geweest?
sarabande99 3.205 km Reageer
ja kheb de dynamo bij twee verschillende bedrijfen laten controleren meet normaal 14.5 en als egt alles aan staat 13.8 is wel goed dacht ik of niet?
ddevil Topicstarter 200 km Reageer
knipperen de lichten ook als je stilstaat en gas geeft of alleen maar als je rijdt
altijd en de maakt nix uit als ik stil sta of niet maar tizz wel de ene x erger dan de andere x ik heb egt geen idee wat het kan wezen misschien een massa probleem?
kheb het gechekt is goed maakt goed verbinding en zit goed vast is duz niej het probleem ksnap egt niej wat het kan zijn
maak een verbinding rechtstreeks van de accu naar de verlichting en kijk of hij dan nog flikkert
hoe moet ik dat doen dan?
kabel van accu naar koplamp bijv.als de verlichting dan nog flikkert ligt het toch aan de dynamo zo kun je verder gaan kabel van de accu naar de zekeringkast bijv. enz
aha okejz ik zal het morgen gelijk proberen
thanx
Is er geen punt waarin bv de massakabels of de pluskabels (van batterij en alternator) samen komen en dat dit slecht contact geeft!
ik weet het niej ik ben geen monteur! maar dat van die kabel ik weet ook niet hoe ik dat hebben moet kun je dat miss ff uitleggen b.v.d. groetend klaas
kan het trouwens ook wezen dat de moter niet goed stationair loopt door het gasklephuis of de stationair moter want kheb mn auto een paar maanden geleden met hetvolgende probleem naar een niet bmw garage gestuurd bij een koude motor bleef ie niet stationair lopen maar viel die steeds uit. toen hebben ze de stationair moter en het gasklephuis schoon gemaakt en vanaf toen had ik dat probleem!!!
