BMW 3-Serie: zuipt veel benzine
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
de laatste tijd begint de auto steeds meer bezine te verbruiken een reed ik 1op13 nu 1op9,5
heb hem uitlaten lezen geen probleem
wat kan het probleem zijn ???
iemand een idee
groeten dave
van marion
90 km
heeft er iemand een idee
groeten dave
van marion Topicstarter 90 km Reageer
Komt je motor wel op temperatuur? Eventueel thermostaat vervangen.
zal ik morgen doen zat daar zelf ook al aan tedenken
kan het zijn dat hij er ook raar op loopt als je gas geeft
In principe niet; omschrijf even wat je klachten zijn bij gas geven.
het is met of hij staat te pingelen cq er in verziupt bij gasgeven
zorda hij hij op het gewenste toerental is is hij weer mooi stil
en de wagen heeft geen vermogen
groeten dave
als bij het uitlezen niets gevonden is zou je de compressie eens moeten laten meten. heb je koelvloeistofverbruik; dit i.v.m. een eventuele lekke koppakking; dit geeft compressieverlies waardoor je een hoog verbruik hebt. Om zeker te weten zal toch de auto opnieuw uitgelezen moeten worden; misschien dat er nu wel een foutcode gevonden word; als je dan nog niets weet moet je compressie gaan meten.
ga eerst even die sensor vervangen
als het dan niet over ga ik hem nog eens uitlezen
heb geen last van koelvloeistofverbruik
en de moter heeft nog maar 150000km gelopen
dus denk niet dat de koppaking er uit ligt
rij altijd rustig met de wagen en heb hem met een ton gekregen
maar de bougies zijn allemaal gelijk van kleur
maar het kan natuurlijk wel
sensor vervangen
en nu zijn de problemen over
groeten dave
Doe ook injectie cleaner erin, helpt ook.
heb ik ook gedaan
dit omdat meestal de vrouw er in rijd en die rijd erg rustig
groeten dave
