BMW 3-Serie: zwalken bij hogere snelheid
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 325i
ik zit met het volgende.
ik heb reeds al mijn schokbrekers vervangen, en de auto geheel laten uitlijnen, maar als ik boven de 120 kom begint de auto te zwalken en is dan ineens erg gevoelig voor sporen in het wegdek.
heb dan net het gevoel of ik op mijn achter wielen rijdt ow en fusee is ook al vervangen wat zou het nog meer kunnen zijn??
gr s de winter
korinoko
420 km
ander velgen en banden gemonteerd?
En wat belangrijker is: Wat zijn de maten van je velgen EN de banden?
Hoe is de staat van de rubbers van de wielophanging?
banden maat is 225/45/17
ik zal de rubbers ook gelijk maar eens nakijken want dat is bij heel deze auto een probleem alle rubbers zijn het een voor een aan het begeven..
korinoko Topicstarter 420 km Reageer
ALWEEEEEER zo eentje....!!
Sorry dat ik het zo stel maar zulke brede banden geven nu eenmaal problemen bij zulke auto's.
Brede banden zijn nu eenmaal veel gevoeliger voor spoorvorming dan smallere.
Dit in combinatie met een gewijzigde ET-waarde van de velgen, vaak foutieve bandenspanning, versleten schokdempers en ruime ophangingsrubbers geeft een wegligging van lik me vestje....
Bovendien hebben "zulke" auto's vaker investeringen in velgen en andere frutsels gehad dan in goed onderhoud.
En bovenstaande vindt echt niet alleen plaats bij BMW's......
https://problemcar.nl/topic/mazda/stuite...
Je had beter smallere banden kunnen monteren dan nieuwe schokdempers!
En ook JIJ zult de originele wielen wel niet meer in je bezit hebben. Worden meestal weer verkocht voor de broodnodige centjes.....
Monteer eens standaard velgen en banden en ga dan NOG eens rijden!
Denk dat ik weet wat het probleem is.
Mijn vorige E36 had exact het zelfde probleem.
Bij hogere snelheden begon het net te lijken of je op zeep/ijs ging rijden.
Wat was er aan de hand.
Aan één kant was de achterveer door de garage vervangen omdat er geconstateerd was bij de APK dat er een stukje was afgebroken.
Pas toen ik weken later de rekening kreeg begon er bij mij een lampje te branden.
Dus verwissel altijd twee achterveren dus niet twee van verschillende auto's.
Laat even weten of je dit geholpen heeft.
Technische kant van het verhaal is dat de hystereze (als je dat zo schrijft) maar het betekend de veerweerstand van de veren verschillend is dan gaat de auto heel raar reageren. Is niet voor de hand liggend, daarom reageer ik ook op je probleem.
gr. Ron.
Ron, dank voor je reactie maar ik ga er in mijn beperkte gedachtengang vanuit dat mensen belangrijke zaken zoals veren, remschijven, remblokken, schokdempers, banden, etc., ALTIJD per as vervangen......
Het waarom lijkt me duidelijk..........
