BMW 5-Serie: Zwarte irritante uitstoot BMW 525 TDS E39 uit 99
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500CC
Goeiendag allemaal,
Ik heb een irritante probleem.
En dat is mijn bmw 525 tds uit 99 geeft veel uitstoot.
Als k m in zn staart trap in zn kickdown stand krij je ee echt overdreven zwarte uitstoot.
Natuurlijk weet ik dat dat normaal is als je hem in zn kickdown trapt dat er zwarte uitstoot uitkomt
maar bij mij is het echt overdreven.
En af en toe als hij rijd komt er wat zwarte rook uit dat is ook nrmaal 2500CC.
Maar toch heb ik steeds een kutgevoel want het ziet er niet normaal uit.
Wie o wie weet toevallig waar dit aan kan liggen.
Moet ik alle filters vervangen of.........
Mvrgrt,
Orhan
sivasium
685 km
Zwarte rook is een te veel aan diesel of een te kort aan lucht.
Kontroleer de slangen van turbo naar intercooler en dan naar het inlaatspruitstuk. Heel, vast, niet gescheurd?
Als dat goed is rijdend uitlezen door de dealer. En dan goed naar de parameters laten kijken. Moet je iets kunnen zien.
oldford 117.985 km Reageer
heben ze deze toevallig niet gechipt??? oftewel getuned
euhm nou daar twijfel ik wel s aan.
Want als k naast ee gemiddelde tds sta en optrek dan zie k hun in mn binnenspiegel in plaats van naast me.
En k zal de pompen en slangen ff na laten kijken laat jullie het wel weten.
sivasium Topicstarter 685 km Reageer
dan zal deze wel gechipt zijn en blijf je dit houden,of je moet hem weer terug naar vanouds brengen
Robby,
Wat bedoel je met vanouds?
En ja zoals we weten een gechipte auto die geeft juist geen zwarte uitstoot
omdat die worden getest als die worden gechipt.
maar ik zal van de week even naar de slangen enal kijken.
want k heb een goeie vriend die ee 530 E39 heeft die zij dat k een een of ander filter moest
vervangen.
natuurlijk ook mijn brandstoffilter.
Bij een diesel hangt de hele grap van tuning af of er meer diesel wordt ingespoten. Alleen dan krijg je meer pk's en dus ook meer rook.
En gezien de prijzen die gehanteerd worden, vrees ik dat het chip plaatsen is en klaar.
Ik zie ze voor die prijs niet de auto op een rollenbank zetten - als de bewuste tuner die al heeft en niet gewoon software inkoopt en door verkoopt.
ok dus???????
Zwart roken kan nog steeds komen van een defect of door de chip-tuning. Ik kan hier van daan niet zien welke van de twee het is.
ok een vraagje hoe kan ik zien of er een chip inzit buiten het laten uitlezen.
Kan k zo met mn blote ogen zien en zo ja waar precies moet ik dan kijken?
Ik denk dat je nog een DDE 2.2 hebt op deze motor.
Zoek de ecu en haal de stekker los en bouw de ecu uit. Het metalen deksel zit aan de onderkant met een aantal lipjes vast.
Als deze open is geweest om de chip te vervangen kun je dat zien. Je krijgt die lipjes nooit weer zo netjes als bij nieuw.
Verder is er weinig te zien. Ecu openmaken is een truuk en vereist enig prutswerk.
Of plaats een foto van de onderkant van het deksel van de ecu waar de lipjes goed op zijn te zien.
ok thanks i laat het weten hoe is gegaan (y)
Mensen daar be ik weer.
Ik heb van de week de slangen van bove af goed gecontroleerd en die zien er goed uit.
Heb momenteel een nieuwe brandstoffilter ingezet en v/d weeek komt er nog een oliefilter in.
Maar wou ff wat mededelen omdat ik wat vreemds heb gehoord.
Ik he van de week een bmw sloop gebeld uit Heerhugowaard genaam Molenaar.
En heb hem mijn probleem verteld dat mijn auto met een koude motor in een keer start en nadat hij warm is moeilijk wil starten.
Toen ik hem belde en zij van ja hij start moeilijk wist hij gelijk dat ik een 525TDS had zonder dat ik het hem verteld had.
Maar buiten dat hij zei dat mijn motor terug gesteld moest worden en dat heb ik voor het eerst gehoord.
Hij zei dat de tandwielen en al zoiets teruggezet worden en dat het +/- 300 euro ex btw kost.
Mijn vraag aan de bmw experts klopt dit.
Hij zei dat mijn probleem dan opgelost zou zijn.
Dank jullie wel alvast
