Van een Amica met een Honda motortje wil ik de snaar vervangen. Heb een nieuwe met hetzelfde nummer. Toch komt die stationair niet vrij te lopen. De vario van versnellingsbak draait mee. Is dit nog af te stellen? Ook stilstaand iets te strak, dus het ligt niet aan toerental ven motor. Oude riem is natuurlijk wat versleten, maar dezelfde riem lag er op.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Brommobielen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
De riem tussen bak en motor is niet te veranderen een ring extra ertussen zou een optie kunnen zijn.
Let wel op de de koppeling in zn geheel weg genomen wordt..eerst klein maat bout dan de grote bout..de kleine bout is vrij lang.
Maar wat doet hij..wil hij weg rijden?
Kan ook zijn dat hij stationair harder loopt vanwege nieuwe riem.
