Brommobielen: Olie lekkage
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat
Hallo
Ik heb een olie lakkage aan de achterkant van de motor .ik heb de pakking van het inlaatspruitstuk al venieuwt en van de mechanische brandstofpomp.
Nu blijf ik lekkage houden.ik heb zelf het idee dat het van het onderste membraam komt van de brandstofpomp.als ik de motor ook uit zet loopt die nog even 5 seconde na.
Het gaat om een piaggio m500 van 2010
Zelfde als een caslini ydea.
Iemand ervaring mee of nog verdere idee.n
jefcorrado
65 km
als je je brandstofpomp eraf haalt zie je een palletje of nokje daaromheen zit een ronde pakking is eigelijk een rubberen ring die kan versleten zijn omdat de dieselpomp gesmeerd wordt door de motorolie en als de rubberen pakking versleten is perst hij er dus de motorolie langs de pakking eruit mvg rogier je kunt die pakking halen of bestellen op internet bij miniparts of route 45 parts succes
en anders even de boutjes controleren en die vastdraaien met een schroevendraaier die trillen ook wel eens los zijn er een stuk of 5 als het goed is gr
Die pakking is nieuw en de boutjes heb ik al aangedraaid .
Het lijkt of het door de ontluchtings gaatjse komt.
Tussen de 2 membramen
jefcorrado Topicstarter 65 km Reageer
dan zal het membraam stuk zijn en das lastig te repareren dan kun je beter een goede gebruikte kopen
Ik heb nu het brandstofpompje uit elkaar gehaald nu blijkt het onderste membraam kapot te zijn.
Zijn hier revisie setjes voor te koop?
Het was toch de brandstofpomp.heb deze nu vervangen incl. Alle pakkingen.
Lekkage is nu verholpen alleen liep die nu niet lekker meer .dus gelijk maar even groot onderhoud gegeven incl kleppen gestelt en loopt weer als een zonnetje. start in 1 x en blijft netjes lopen.
Bedankt voor het advies
Mooi zo, goed om te horen.
Gr, Rogier
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Brommobielen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
