Brommobielen Arola : Arola 20
Ik heb een probleem hij wil niet meer starten ik heb al een nieuwe accu en een en een andere cdi op de kop getikt maar nog doet die het niet. verder doet alles het wat kan het probleem kan zijn weet ik niet meer ik ben zelf aan de spanningsregelaar of de startrelais wie kan me helpen met dit probleem wat kan ik nog meer doen als dit niet werkt het gaat hier om een arola 20 2 takt motor
eagrabijn
60 km
al 14 jaar lid
hij vonkt niet de bougie is grijs van kleur. vanaf de cdi krijg ik geen stroom naar de bobine maar overals heb ik spanning zelf op de cdi. de cdi is afkomstig van een arola 20 die tot op gisteren gedraaid heeft.
eagrabijn Topicstarter 60 km Reageer
ik moet even wat kwijt dit is nieuw voor me om zo iets te doen en daar bij komt dat ik gehandicapt ben en aangezien dat ik het zelf probeer te doen is af een opgave aan gezien dat ik geen familie meer heb en vrienden die werken allemaal.
by eagrabijn:
ik heb een vraag bij CDI gaat toch een zwart-witte draad naar een relais en hoe zit het bij een yamaha neos CDI de rest kan ik begrijpen alleen het draadje naar de CDI weet ik niet zeker wel of geen draadje
Reactie vanuit rapportage geplaatst door Moderator.
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Brommobielen Arola of stel zelf een nieuwe vraag.
