Brommobielen Arola : arola verbruikt veel en gaat langzaam.
Ik heb een arola 20 gekregen van me kameraad maar hij gaat langzaam en slurpt liters benzine.
Er blijven geen remmen hangen want die heb ik der afgehaald. ( nu zitten ze er wel weer op)
Kan het aan de cabrateur liggen? Want als ik een kleinere sproeier op doe valt hij uit.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen met de verbruik en de snelheid.
Mvg Thomas Harms
Thomasharms96
830 km
al 14 jaar lid
Niemand een enige idee?
Ik wil van zomer erin rijden met plezier
Thomasharms96 Topicstarter 830 km Reageer
Hier kunt u wellicht info vinden:
https://problemcar.nl/topic/fiat/slaat-a...
moderator 32.365 km Reageer
Helaas daar heb ik al naar gekeken voor ik het vroeg.
Heb op internet opgezocht maar kon niks vinden.
Ik zou eens aanraden om de cilinder / zuigers te bekijken.. Als er onder de zuigerveren allemaal zwarte zooi zit dan zijn je zuigerveren af.. Dan zakt de boel in compressie en het verbruik word dermate hoog..
Waarschijnlijk is er alleen maar mee gereden en weinig onderhoud gehad..
wie weet waarom mijn accu niet laad van mijn arol s 20
hooch 55 km Reageer
Het kan zijn dat het lijkt dat hij niet laad..
Dus dat hij wel laad, maar de spanning niet goed word vast gehouden in de accu.. Dat is je accu versleten.. Ookal doet hij het nog redelijk..
Anders moet je eens bij je laadspoel, dynamo meten.. Moet rond de 14 volt uitkomen.. Is het voor lager kan het zijn dat je spoel gewoon op is en vervangen dient te worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Brommobielen Arola of stel zelf een nieuwe vraag.
